Moderátori: alfi666, fox1k
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Výmena oleja v automate e34, e36 5.st
Nedeľa, 24. Februára 2008, 14:42
Tento postup platí pre prevodovku A5s310z.
Potrebujeme:
- asi 10L oleja ATF TQ-DIII (dexron 3), komu ako vytečie. 250-300,-sk/L
- olejový filter (v elite asi 1000.- sk aj s tesnením
- plničku, alebo nejaku pumpičku (je tam blbý pristup)
- gola sadu 8,10, imbusaky, torx (cisla neviem)
Zohrej auto aby bola prevodovka teplá. Najprv odsrobuj kontrolno-nalievací srob č.4 (z obrázku 1.) a potom výpustny šrob z č. 9 (z obrazku 2), nechaj vytiect vsetok olej, zasrobuj naspät výpustny a plničkou natlač tolko oleja aby vytekalo. Nastartuj zarad D na 10 sekund, R na 10 sekund, daj do P a znova vypni. Dolej kolko treba aby vytekalo a aj vytieklo (je chyba ked tam je málo ale aj vela oleja). Chod to prevetrat aby zaradilo vsetky stupne a plnenie zopakovať este raz.
Pred 3. plnením rozobrať aj vanu, vymen filter, očisti magnetky (su prilepene vo vani, vyutieraj aj vanu, vymen tesnenie a zlož, (nezabudni dat naspät magnetky, ja som ich zabudol musel som rozoberať este raz :roll: ).
Pamätaj že olej ked je studený sa stiahne a ked je horuci sa rozpína, preto dodržuj pri nalievaní strednu teplotu asi 30-50 stupnov C!
Hladina oleja sa kontroluje za chodu motora, volic na polohe ,,P,,
Malo by vytiect 3.5 oleja ale mohlo tam byt predtým malo alebo vytecie viac. Preto su tie litre iba orientačne. Treba to robit na 3x lebo je tam nejakých 10-12L a stáva sa z toho oleja stale menej znecistený koncentrát, takže pre bohadších kludne aj 4x vymenit, pre chudobnejších 2x a po nejakom čase zopakovať.
Po dvoch rokoch zopakovať alebo po 30 000 - 40 000km
Info mám z Bmw klubu CZ (Mirahejny, Fugo) este raz díky.
Obrázok 1.
napustaci srob.png (18.97 KiB) 5718 zobrazení
Obrázok 2.
vypustaci srob.png (24.27 KiB) 5716 zobrazení
Naposledy upravil/-a Peped v Piatok, 18. Apríla 2008, 22:56, upravené celkom 1 krát.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Piatok, 29. Februára 2008, 11:10
Pre menej zručných a technicky antitalentov: výmena v BMW auto-motív okolo 4.000sk..
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Piatok, 16. Mája 2008, 17:51
pls, pls, pls
kto uz ma skusenost s vymenou v prevodovke 4-HP-22 ?
napiste prosim vase skusenosti,
na co treba davat pozor. pripadne overeny postup.
dakujem velmi kazdemu.
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Piatok, 23. Mája 2008, 08:12
BaDDog napísal:
To je sice pravda, ale v BMW servise ti za tie peniaze vymenia len stvrtinu oleja,
uctuju za liter +-600Sk, + filter, tesnenie..., + praca.
Takze vlastne len mierne ozivia ten stary olej, a mozno vycistia magnetky a vanu.
E36-328i coupe-ex
k_michal
Piatok, 23. Mája 2008, 08:22
Inak pochvala pepedovi, pekny navod =D>
E36-328i coupe-ex
igor406
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: BMW 725tds e38
Re: Výmena oleja v automate e34, e36 5.st
Piatok, 5. Júna 2009, 22:25
Caute, co by sa stalo keby som nechal vysrobovany vypustny srob a nastartoval by som motor, zaradil D alebo R. Nedala by sa tak vypustit cela napln prevodovky?
BMW 725tds e38
Fiat Stilo 2,4 Abarth
k_michal
Sobota, 6. Júna 2009, 10:24
ta prevodovka funguje na olej, neni to klasika ozubene kolesa
odpoved znie - nerob to
E36-328i coupe-ex
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 10. Júna 2009, 15:11
igor406 napísal:
Cela napln sa este dá takým sposobom vymenit, že odpojis hadice chladica prevodovky a eskapaskou nane namontujes nejake hadice, prvu hadicu výpustnu dáš do váčšieho prazdneho kýbla a druhu do kýbla kde budes mat nový olej. Nastartujes a počkaš kým čerpadlo prevodovky neprečerpa vsetok olej a nepojde z vypustacieho pekný nový ružový olej, potom vypnes motor. Potom už staci vycistit chladic. Filter vymen este pred tým.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Dodik48
Registrovaný: 26.5.2009
Auto: BMW 252tds
Streda, 17. Júna 2009, 20:55
prosim Vas aked menim olej v prevodovke mam aj v hydromenici ces tu imbusovu skrutku??? :-k
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 17. Júna 2009, 22:23
Dodik48 napísal:
Podla toho co myslis pod pojmom hydromenic. Ten nevidis a ten je zavareny, s niecim si to pleties.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Dodik48
Auto: BMW 252tds
Streda, 17. Júna 2009, 22:49
no vydim to ces to okienko na spojke
BaDDog
Streda, 17. Júna 2009, 22:56
Dodik48 napísal:
Automat nema spojku..
matt19732
Registrovaný: 18.6.2008
Auto: 520iA 2.0 24v
Streda, 24. Júna 2009, 17:06
Nikde som nenasiel sponemuty chladic na olej,som sam co mi tecie cez pretlakovy ventil???Najde sa niekto co ma aj chladic na automate???
BMW520iA 2.0 24V E34
