alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Ako na plnohodnotne otvaranie kufra cez dialkove? E46
Piatok, 31. Októbra 2008, 13:40
Ahojte,
Rad by som sa spytal, ze ci uz niekto riesil to, aby sa kufor na dialkove uplne otvoril a nie len odomkol/odskocil... kedze samotne otvorenie nieje velka vyhra, ked ho aj tak musim rukou zdvihnut :roll:
Neviem ci nove alebo silnejsie plynove vzpery dokazu ten kufor zdvihnut uplne zo zavreteho stavu, ale predpokladam, ze nie, kvoli mechanizmu a ich polohe v akej sa nachadzaju pri zavretom stave...
Moje doterajsie napady su asi take, ze bud pridat dalsiu malu vzperu a spravne ju umiestnit... ona by sluzila na prvotny pohyb a samotne otvorenie uz zvladnu origo vzpery... alebo pridat nieco ako motorcek z centralneho zamykania ktory by kufor "postrcil" .. ovsem zda sa mi, ze na toto maju tie motorceky kratku drahu :(
Nejake ine napady? :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
alfi666
Sobota, 1. Novembra 2008, 15:35
ehm... :oops: ...to som jediny kto sa zamysla nad takymito malichernostami? :roll:
Maťásek
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: E46 330i
Sobota, 1. Novembra 2008, 16:47
Mozno by stacilo tam hodit nejaku pruzinu aby kufor odstrcila.
alfi666
Sobota, 1. Novembra 2008, 20:33
Maťásek napísal:
Nadtym som rozmyslal tiez.. ale ako som to pozeral, tak ten kufor je nutne nadvihnut aspon 10cm nato aby sa sam zacal otvarat... a to teda neviem aka struna by musela byt :roll: .. cize asi najpravdepodobnejsie vyzera ta plynova vzpera... len teraz najst spravny rozmer a dat na spravne miesto... to bude asi horsie :roll:
Maťásek
Auto: E46 330i
Sobota, 1. Novembra 2008, 20:47
Alebo skusit obkukat jak to maju ine auta urobene, ktorym sa ten kufor otvara sam, ze jak to maju vyspekulovane.
pillot
Registrovaný: 8.10.2008
Auto: E39; 523i+525iTour.
Sobota, 1. Novembra 2008, 21:11
Tiež som nad tým uvažoval, ale ... . Práve to ale, všetko to čo urobíš pre to aby sa kufor otvoril, môže potom robiť problém pri zatváraní.
Ja mám vpredu aj tlačítko na to pootvorenie kufra, ale keď vystúpim a zavriem vodičove dvere kufor sa zase pritiahne. Tiež logika :!:
alfi666
Nedeľa, 2. Novembra 2008, 11:24
Ano, je iste, ze ci tam bude struna alebo ta plynova vzpera, tak pri zatvarani by si musel stlacit aj ju, cize by sa tazsie zatvaralo, ale to mi zase tak nevadi...
Smutne je, ze kufor sa sam otvaral uz aj na zigulaku pred 20 rokmi... tak nechapem, ze preco sudruhovia z NDR toto nedoriesili :roll:
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 2. Novembra 2008, 12:47
alfi666 napísal:
to ano, ale tam boli namiesto plynovych tlmicov struny
pillot
Nedeľa, 2. Novembra 2008, 21:06
A možno aj doriešili, ale za príplatok. Neviem aké majú iný skúsenosti a prax, ale pevne verím že sa týmto už niekto zaoberal. Možno by to chcelo otázku priamo do BMW! :roll:
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Streda, 12. Novembra 2008, 13:40
Robilo sa to do sedmicky, takze si to mozes doobjednat a dorobit to aj do trojky. Je to cely kompletny system a nechas to nakodovat do kluca. Trosku blbe je, ze kapalinove vzpery a vsetko ustrojenstvo stoji cca do 5000, ale hlavny hydrovalec stoji asi 40 :-(
alfi666
Streda, 12. Novembra 2008, 14:06
100RM napísal:
omg :roll: ... a zigulak to mal spravene pruzinou :P
100RM
Auto: e61 550i
Streda, 12. Novembra 2008, 14:41
alfi666 napísal:
Nj, ale nie otvaranie aj zatvaranie dialkovym :-)
pillot
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 00:08
100RM napísal:
Kašlať na zatváranie, jedná sa o otváranie, že keď otvoríš kufor dialkovým, tak sa neotvorí, ale iba pootvorí na cca 1cm.
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 01:41
pillot napísal:
Ja to poznam ;-) Tiez to tak mam a za mesiac budem dokupovat komponenty na kompletny hydraulicky kufor. Proste to chcem mat cele na dialkove - otvaranie aj zatvaranie, aj ked priznavam, ze to je len machrovinka ;-)
pillot
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 12:05
100RM napísal:
... ze to je len machrovinka ;-)
Možno to zatváranie aj hej. Ale to otváranie je veľmi praktická vec. Ale z druhej strany, keď už do toho vraziť toľko peňazí tak nech sa to aj samo zavrie - no nie? :roll:
