  • 7
Y2K
Registrovaný: 10.9.2008
E46 - Displej navigacie 16:9
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 17:23
Chcel by som vediet ci sa da jednofarebny displej vymenit za celofarebny pripadne 16:9 displev v e46 coupe?
Nakolko by som to chcel mat v aute ale vsetko co nachadzaj su iba stare displeje bez navigacie alebo ten jednofarebny obycajny s navigaciou.
Tak by ma zaujimalo ci je to jednoduchy proces tato vymena alebo je to nemozne.
Dik za info
Zatial nepatrim medzi vas... ale vlastnim (uz len) toto:
Y2K
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 21:38
Hmmm...tak teraz som si vsimol ze pri farebnom displeji je panel ovladania klimatizacie nizsie ako pri tom jednofarebnom, takze to zas az take lahke vymenit nebude, teda ak to vobec pojde.
Ci mylim sa?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 20. Októbra 2008, 10:02
panel klimy sa da prehodit za 5 minut ;) toto ma E46 paradne poriesene ;) proste pasuje aj hore aj dolu namiesto kastliku ;)
No a ten vacsi display sa da prehodit... avsak ak chces navi a vsetky ostatne veci co to vie, tak to nieje uz len o tom displeji ale o kope dalsich krabiciek a veeela kabelaze ;)
A ked zistis kolko tie prestavbove sady stoja, tak budes rad, ze si kupis 2DIN Pioneer alebo podobne kvalitne radio ktore bude hrat lepsie ako original, bude mat viac funkcii a pri jeho nemalej cene bude stale lacnejsie ako prestavbova sada na 16:9 navi ;)
Vsetko vsak zalezi od toho, ze v akej vybave to auto uz je... ak ma len CD prehravac, tak do prestavby na 16:9 navi by som sa nepustal... ak uz ma aspon malu navi, tak mozno ano :roll:
Treba vsak ratat, ze tie pouzite 16:9 displaye s CD prehravacom (kazetak je zly for) stoja 10 a viac tis ;)... a to este nemas ani polovicu veci co ti treba ;)
Na ebayi stoji prestavbova sada okolo 1700-2000$
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 20. Októbra 2008, 11:47
riesil niekto vymenu original 4:3 navi za 16:9? ci tam sedia konektory a ci staci len changnut jedno za druhe... pripadne kto by vedel zohnat 16:9 len boardmonitor
nasiel som si na nete neake info
BMW Navigation SET 16:9 Bordmonitor E46 Screen Monitor ale je to len cely set :-/
alfi666
Pondelok, 20. Októbra 2008, 12:37
vymena 4:3 za 16:9 by mala byt bezproblemova ;) proste prehodis konektory a hotovo ;)
Ale ako som hovoril... 16:9 hladat jedine s CD prehravacom... lebo sa robili aj s kazetakom a za ten by som nedal peniaze :roll: .. lebo to je jak z blata do kaluze ;)
Konkretne ten co si poslal link je naozaj cely set.. ale tiez len s kazetakom... ;)
ice.blade
Pondelok, 20. Októbra 2008, 12:50
alfi666 napísal:
ako to myslis ze kazetove a nekazetove? viac menej aj moje povodne 4:3 je na kazety ajked je to tam trochen trapne :) mas foto ako vyzera bez mc?
edit: uz chnapem... ze na paneli je ovladanie mc... ale zatial som bez toho ine nefidel ta foto by bodla :)
alfi666
Pondelok, 20. Októbra 2008, 12:52
ice.blade napísal:
No ten velky 16:9 displej sa vie odklopit ;) a zanim je bud otvor na CDcka alebo na kazety... ;)
ice.blade
Pondelok, 20. Októbra 2008, 12:55
alfi666 napísal:
ak by to zozralo 6CDs box co mam v kufri bolo by mi to jedno ci je to cd alebo mc :) mozem zacat snorit po burackach a pruzit majitelov aut s 16:9 :D
alfi666
Pondelok, 20. Októbra 2008, 12:57
ice.blade napísal:
No jo... zobrat by to malo ;) minimalne ten co ma kazetak.. ten s CDckom to neviem naisto :roll:
Y2K
Pondelok, 20. Októbra 2008, 13:28
ice.blade napísal:
JJ...toto by bolo jedno aj mne....ak je tam CD changer tak tam kludne tu kazetu znesiem.
No a mna by zaujimala vymena displeja malej navigacie (tej jednofarebnej - sorry ale nemam foto) za 4:3 alebo 16:9 farebej.
Ci by toto slo?
Jasne ze ak tam uplne ziadna navigacia nie je by to bolo horsie...ale mna zaujima toto.
A inak dik za info.
ice.blade
Pondelok, 20. Októbra 2008, 15:49
Y2K napísal:
Ci by toto slo?
A inak dik za info.
neviem ci sa ti to oplati... ako pisal alfi musis si toho vela zohnat... display, gps antenu, gps cd/dvd modul, kabelaz... a ked si zoberes ze uz len display kde je radio stoji na ebay od 300 USD tak ta to cele bude stat cez 20 papierov a to si uz rovno mozes kupit cely kit... za taketo prachy si vies zohnat bombove autodvd radio s kamekami a bol by si urcite spokojnejsi
Y2K
Pondelok, 20. Októbra 2008, 16:27
ice.blade napísal:
Ale aku antenu GPS a co to vsetko?
Asi dobre nechapem alebo teda vy mna.
Ja chcem displej 1 (povodny) dat prec a vymenit za jeden zo spominanych displejov 2.
Nic viac...
A ved v pripade 1 tam uz GPS aj antena je, ci nie?
Ci tam je aj rozdiel v navigacii?
Alebo ako to teda je?
Pretoze ak to dobre chapem, tak staci len zohnat displej (4:3 alebo 16:9) a vymenit ho za ten povodny a je.
Doplnat navigacia a kable a anteny by bolo treba ak by tam ziadna navigacia nebola a auto malo len obycajny jednoduchy displej na radio (zasa nemam obrazok).
Ci mylim sa?
1
ice.blade
Pondelok, 20. Októbra 2008, 17:17
Y2K napísal:
Nic viac...
Ci mylim sa?
jop sry myslel som si ze tam nemas ziadnu navi... tak v tomto pripade si treba len zistit ci ti sedia koncovky a ci je to medzi sebou kompatibilne... cez vikend ked budem mat cas pojdem menit podsvietenie za modre mozem ti pofotit ake to tam mam ja na 4:3 navi
Y2K
Pondelok, 20. Októbra 2008, 18:00
ice.blade napísal:
No teeeda....tak super.
JJ...toto by som potreboval zistit ci je to kompatibilne.
Ak ano bolo by to super.
Dik za rady a infosky 8)
Keby dakto vedel ci to kompatibilne je to ako som popisoval kludne napiste.
alfi666
Pondelok, 20. Októbra 2008, 18:09
nechcem ta strasit, ale mooooc by som sa prekvapil ak by to bolo kompatibilne ;) neviem presne ako sa tie navi oznacuju, ale viem naisto, ze pouzivaju ine DVDcka s inym softom.. cize predpokladam, ze aj samotny "box" navigacie bude iny... ale drzim palec nech to ide ;)
Ja by som urcite siel do aftermarket 2DIN namiesto origi... pretoze cenovo sa to lepsie oplati a kvalitativne bude to nove zariadenie niekde uplne inde, nez navi+LCD z roku pana '98 ;)
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
