fioro napísal:na ceskom fore som natrafil na nieco taketo....
Ako sa prejavuje, ked je membrana vzadu na tom sani kaput?
Úplně tý slovenštině nerozumím... ale každopádně se to projevuje hlavně tím, že ta membrána propouští olej do sání, kde nemá co dělat. Projevuje se to kolísáním otáček při volnoběhu a auto kouří, protože žere olej. Záleží, jak moc je v háji.
Mně se stalo, že tu membránu někdo přede mnou měnil a nevím jak to tam dal, ale trvale propouštěla trochu oleje, až se to zapeklo okolo právě škrtící klapky. Nová origo i se snímačem cca 13k. Rolling Eyes Zas to mám všechno nový Very Happy Pak jsem taky měnil trubku, která vede prostředkem sání právě z membrány a bývá dost často ucpaná.. Ale to je , tuším, jen před FL.
Tím jsem snad napsal vše, co o tom vím...
neviem mozno je to OT ale pokus mozno stoji...
MajcoBMW napísal:to je dobre to aj ja tak mam to z filtra olejoveho steka a mas vcela a ked nastartzujes zhasnes a odmeras tak mas zase menej
